Непонятно почему на 1 при замыкании зелёного 0,
Непонятно почему на 1 при замыкании зелёного 0, вероятно ошибка замера, перепроверьте.
Если судить по выходам ШИМ 19 и 20 выводы -она выдаёт на выход сигналы при запуске, следовательно неисправность не в ней.
Что у вас вылетали силовые транзисторы, то надо проверить обвязку деталей в их районе обязательно, обычно горят резисторы.
Желательно посмотреть транзисторы раскачки, их коллекторы подходят к выводам раскачивающему силовые транзисторы трансформатору, соответственно, если они целые то напряжение на выводах этого транса при замыкании зелёного на землю должны меняться.
