я не профессионал по ремонтам блоков питания но
я не профессионал по ремонтам блоков питания но пошел бы именно таким путем.
1) электролиты исключены это хорошо
2) вам давали совет заменить переменные резисторы, вместо них запаять постоянные резисторы
3) там где есть герметик убрать его полностью потому что под ним идет коррозия дорожек
4) если от 3 вентиляторов отрубается блок нагрузите 2 вентиляторами и посмотрите напряжения, подгружая чуть блок супервизор видит что что-то в виде переенапряжения и соответственно отрубает питания ШИМки в горячей части, за это отвечает оптопара - часто тоже дурой прикидывается , то работает то прохлаждается
5) желательно замерить напряжение питания шимконтроллера во всех режимах работы блока ибо бывает на холостом ходу блок работает а чуть нагрузишь и питание шим снижается и он начинает чудить, не исключено что какойто мелкий полупроводниковый элемент имеет отклонения параметров после нагрузки, обычно запитка идет через транзистор sot23
без опыта такой блок может быть вам не по зубам ибо сложно понять отчего вырубается БП, неплохо бы посмотреть осликом
Ремонт FSP PNR 500w
