Долго ли скинуть разъем и прозвонить? Да и
Долго ли скинуть разъем и прозвонить? Да и сдернутую фишку обмерять напряжения так же не сложно. Если в результате кроме 22V ничего не намеряется, зарисовать схему от этого разъема до стабилизаторов +5 и -5 и сделать выводы должен ли черный провод что то делать или нет, либо внимательно посмотреть на качество обжима черного провода в клемме.
