В этом бп, AсBel POWER 400 12CM400, всё на своём месте и свободных мест для пайки в месте установки кондёров нет - только для них.
Нашёл подобную схему для БП модели R3460-PCAP-A3, практически совпадает полностью в части ШИМ и оконечных транзисторов. Точно стоит два конденсатора без указания их номиналов. Интересно почему два? Может второй подбирается. Но в моём БП стояло два одинаковых. Или что-то связано с рассеянием мощностина них. Не зря же, вышедшие из строя, были как перекалённые. Надо искать подобные и больше размером вероятно.
Упустил один момент, запускал без нагрузки. Сейчас дал нагрузку, запускается без проблем. Поставил два конденсатора один на 1000 пф, второй на 470 пф, других не нашёл. Буду считать что проблема решена.
