Поставил два 1016-х (обратите внимание на типоразмер на фото, кондюки-то отнюдь не того типоразмера) Capxon 16В, 1000uF. Посадочные места и отверстия явно были как рах под этот типоразмер, даже под заливку встали как влитые. Если не видеть пайку на обратной стороне, не сообразишь, что менялись разные размеры. Вот такая вот экономия... Дежурка при втыке в маму - 5.05В, всё завелось. Правда, подсвистывает, злодей, особенно слышно при работе винта. Буду менять заливку на досуге, может, на каком доноре попадутся кондюки покруче.
