Аналогичный БП ACBel POWER 400 12CM400. Не было питания на ШИМ UC3843B. Нашёл неисправный транзистор, через который оно подавадлось на 7-й вывод микросхемы, заменил, но бп всё равно не стартовал. Долго копался пока не обнаружил странные два конденсатора, стоящие параллельно в цепи первичной обмотки силового трансформатора (со стока силовых полевых транзисторов на +300 вольт). При выпайке они просто развалились. Емкость каждого из них 680 пф на 1КВ. Подобных не нашёл, собраал пару из кондёра на 1000 пф и 470 пф на 1 кв. Припаял для пробы - БП начал стартовать. Впаял их на место, собрал блок. При проверке опять не стартует - напряжения не достигают своей величины и срабатывает блокировка.
Снова открыл блок, всё осмотрел. Обнаружил на одном из менянных кондёров странный белый налёт типа термопасты, выпаял его. БП стал вновь запускаться.
Ещё раз осмотрел выпаянный конденсатор - маркировка B 102K 1кв. Видимых повреждений нет, прозвонка дает 962 pF/
Кто-то встречался с подобным?
