Суть работы APFC: полевик с частотой 60кГц сажает
Суть работы APFC: полевик с частотой 60кГц сажает + моста через дроссель на землю. В момент, когда полевик закрыт, накопленная в дросселе энергия сливается через диод в конденсатор фильтра. Для лампы весь этот процесс будет выглядеть коротким замыканием. Соответственно она либо будет гореть, либо моргать с частотой, которая глазу видна как непрерывное свечение лампы.
Далее: шим основного преобразователя запустится только тогда, когда на входном конденсаторе фильтра напряжение достигнет 375-385V. Если лампа часть этой напруги отожрет, шим тут же выключится. И так по кругу.
Включите через лампу в 500W, или через утюг, что уменьшит, если что, разрушения.
А вообще-то в этой схеме часто дохнут только конденсатор, предохранитель и шим дежурки.
