Funtik, у Вас по описанию все нормально - напряжение на сетевой банке поднимается до 380 и начинает работать основной преобразователь.
Но на всякий случай можете проверить диод(ы) между +моста и +кондера.
Мне как-то попался блок, у которого в UF диоде отгорела одна нога. Тоже ярко светила лампочка.
Но там напряжение на конденсаторе не поднималось.
Еще ярко светить может из-за короткого на выходе.
Или вместо лампочки на 100w поставьте на 400w
