Пардоньте за отсутствие доп.информации, поздно, и конкретно задолбательские
Пардоньте за отсутствие доп.информации, поздно, и конкретно задолбательские последние дни на работе...
Я даже не увидел в блоке CM6805bsx, думал резистивная сборка или что-то типа того.... ан нет!
как вставить картинку не знаю/не получается, смотрите вложенный файл.
Из внешних повредлений ничего больше не нашёл кроме кондюка и TNY176.
На оверклокере есть пара фраз по данному блоку, домой приду буду выпаивать и прозванивать диодные сборки те что перез тороидами, у меня на них имеется подозрение.
Ранее ремонтировал только 300-400вт блоки и то не все, 100вт лампочка чётко сигналила и если оставалась гореть то это КЗ, для 500вт не знаю хватит или нет, но подозреваю включать напрямую чревато бабахом, а с учётом стоимости СМ6805, как-то целесообразность ремонта начинает пропадать.... потому пробовать не буду, пока не убежусь в полном отсутствии КЗ.
img_20220118_073424.jpg 52.58 КБ
