Я тоже сделал делитель из 12 вольт 2,7к
Я тоже сделал делитель из 12 вольт 2,7к и 1,0к резисторов. Керамику не вешал, только те электролиты что и стояли сменил полярность.
БП запускается, напряжения на выходах завышены. Вывод. Блокировку принудительно не отключить, только имитация всех напряжений 3,3 в, 5 в и 12 в как и в ШИМ 6805. Видно всё-таки контроль напряжений ведётся в определённом диапазоне и выход за пределы приводит к блокировке работы БП.
Кстати там в дежурке на выход стоят маломощные диоды. При эксперементах один из них D12 пробило, заменил на 1 амперный.
KA3511-как проверить работоспособность...
