Я же писал что надо микросхему ШИМ
Зачем снимать? На 13-15 ножках должны быть все, 3,3; 5 и 12
Я же писал что надо микросхему ШИМ КА3511 запустить принудительно. Чтобы потом сделать регулируемый блок с изменением напряжени по выходу 12 вольт. Если всё согласно прилагаемой схеме, то БП запускается без проблем.
Пробовал посадить 16(18) 17(19) выводы на землю, как советуют, БП работает когда напряжения на контрольных выводах есть, но стоит снять одно из них как БП выключается. Такое впечатление что защита замыканием на землю выводов 16 и 17 не отключается.
Решил имитировать напряжения 5 и 12 вольт стабилизаторами напряжения 7805 и 7812 запитав их от обмотки ранее используемой для отрицательных напряжений. 3,3 вольта оставил без изменений. 5 и 12 вольт подал на соответствующие выводы контроля, но БП в этом случае перестаёт запускаться.
Когда стал замерять напряжения, то оказалось что 3, 3 вольта в этом случае отклоняются от своего значения. Там же ещё отрицательные напряжения шли через ДГС. Пустил минуя его, т. к. теперь отбирается положительное напряжение.
3,3 вольта можно установить подстроечником и БП начинает запускаться, но стоит подменить 5 и 12 вольт, как БП перестаёт запускаться.
Вероятно надо и 3,3 вольта застабилизировать.
Ещё интересная особенность случайно зелёный провод попал на 3, 3 вольта и БП запустился - замыкаю на землю - не запускается.
Вот такие фокусы!
KA3511-как проверить работоспособность...
