Внимательно проверьте слоты оперативной памяти, и саму
Тут ещё прикол
Внимательно проверьте слоты оперативной памяти, и саму память, биос может и из за этого слетать.
как на ней сделать полностью clear cmos
Снять батарейку кмос и либо перемкнуть контакты, либо подождать пару минут с отключённой батарейкой и обесточенной платой.
одну распознал A25L080M-F а вторую не
Так схема вроде доступна на данную плату. EN25Q32B-104HIP или MX25L3206EM2I-12G
HP DA0R33MB6E0 REV.E нет инициализации цикличный рестарт
