Програматор возьму только через неделю,замерял шим отвечающий за напряжение vcc gfx.шимка запитана разрешающие есть 2в и 4.4в на верхнем плече 20в,но я не пойму нижнее плечо при вставленном проце очень большое сопротивление на землю 0.2ома проц убираю все нормально неужели видеоядро убито,или всё-таки есть смысл прошить биосы.Проверить нечем проца нет подкинуть.Искать проц или как то можно убедиться что процу хана.
