Не заметно :-) Питание на встроенную графику
Также я мерял на дросселе с процом 1.1ом
насчёт остального исправлюсь
Не заметно :)
Питание на встроенную графику поднимается в последнюю очередь, поэтому если его не было, то и перевод платы в UMA ни чего не даст. Не подниматься может по нескольким наиболее часто встречающимся причинам: неисправность прошивки биоса, неисправность процессора, оперативной памяти, неисправность преобразователя питания процессора. Кстати не лишним будет проверить вычитывается ли spd оперативной памяти, так как без инициализации памяти ни о каком поднятии напряжения GFX_core не может идти речи как собственно и о дальнейшем прохождении процедуры POST.
