Подстроечника два, второй на платке 3528. Кажется решил
Если подстроечник один, то это канал +3v3. Там отдельный стабилизатор.
Кажется решил в чём дело. Проблема была на обратной стороне, был пробитый смд диод D7 с маркировкой А2. Поменяв на похожий с донорского блока проблема не решилась и я про него успешно забыл, меняя все элементы в подряд. Наткнулся на А2 в другом блоке, поменял, все напряжения поднялись, жужжание прекратилось.
БП FSP ATX-350PNF заниженно напряжение (решено)
