Добрый день! Отдали FSP700-50ARN (практически аналогичная схема) со вздутой
Добрый день!
Отдали FSP700-50ARN (практически аналогичная схема) со вздутой нижней банкой (которая на "-"). Банки поменял, всё прозвонил, всё исправно, запустилось, все напряжения в норме. После сборки не запустилось, дежурок нет. Прозвонил всё вокруг EM311 - 1я и 2я нога в коротком. Поменял на DM311 который был под рукой. Запустилось добровольно, но все напряжения ниже нормы: 10.5В/4.5В/3.2В/4.5В PS_ON. При запуске с писком стал еле раскручиваться вентилятор. Писк/жужжание где то в районе высоковольтки. Я правильно понимаю что тут дело в 3528 и нужно крутить подстроечник?
БП FSP ATX-350PNF заниженно напряжение (решено)
