Если вы уверены, что проблема в сигнале PG, отпаяйте серый проводем от платы БП и повесьте его через резистор 1-10кОм на +5V.
Это абсолютно безопасно для матплаты. Если все заработает, меряем выходные напяжения БП по всем каналам.
Все ОК - либо оставляем этот легкий колхозинг, либо смотрим, куда шел на плате БП этот самый серый провод. Затем пытаемся понять, как и кем должен формироваться сигнал PG и почему он не формируется.
