Поменял все мелкие электролиты. Теперь БП запускается на
Поменял все мелкие электролиты. Теперь БП запускается на холостом ходу с сильным жужжанием, напряжения в норме, но даже при небольшой нагрузке родным вентилятором напряжения значительно проседают. Тоже происходит при подключении нагрузки по любому каналу.
