Выпаял микросхему ШИМ, установил кроватку пнрепробовал 3 WT7514L
Выпаял микросхему ШИМ, установил кроватку пнрепробовал 3 WT7514L с заменой резистора на кондёр 2200 пф. Стало ещё хуже. Напряжения начинают появляться, номинала не достигают и блок не запускаяется. Установил прежнюю ШИМ - картина с запуском как и ранее.
Да, забыл указать что при запуске БП с WT714L треск такой же в начальный момент, но так как БП не запускается, то он затем пропадает.
Нашёл ещё один некачественный конденсатор 10,0 мкф на 50 вольт рядом со сглаживающим дежутное напряжение 5 в, заменил.
Картина запуска немного улучшилась. Теперь запускается так: перемычкоё зелёного на массу 12 вольт достигает номинала, но чувствуется что не совсем стабильно ( колебания до десятых вольта), при этом 5в и 3,3 в занижены, слышен треск. Если перезапустить выключением и включением 220 воль, треск пропадает и напряжения на выходе в норме без колебаний. Ещё что-то есть - надо искать, но вероятно дело не в микросхеме.
