Пропай не помог. Но заметил такую вещь при включении 220 вольт с перемычкой и контроле за 12 вольтами на выходе.
Если на выходе 0 и в этом положении подать 220 вольт, то запускается БП с треском. При выключении 220 вольт в какой-то момент напряжение на выходе поднимается до 12 вольт и если в этот момент подать 220 вольт, то запуск происходит нормально.
Видно всё-таки с микросхемой ШИМ что-то не то.
