Поэксперементировал с дросселем. Снял с донора, который не запускается и чудо - появилось 3,3 вольта. Пробовал аналогичные дроссели с других БП. Напряжение то ещё меньше чем чем 2, 48 вольта, то блок вообще не запускается.
Померял индуктивность с донора, она оказалась раза в полтора больше чем у этого, а повторный замер после работы в схеме пчему-то показал 0,11мН.
У этого же постоянно выдаёт при замере 0,58 мН. Вероятно железо спеклось и он просто не может перемагничиваться.
Надо искать соответствующий дроссель. Отобрал подобныхштук десять. С одним из них напряжение 3,3 вольта получилось.
Вообще сделал вывод что от этого дросселя многое зависит от возможности запуска, которое может отсутствовать вообще или запускаться на некоторое время, также от него зависит и само напряжение 3,3 вольта и может быть ниже на различную величину. Дроссель влияеи и не только на 3, 3 вольта, но и минус 12 вольт.
Ещё одно интересное явление. нагрузку по 12 и 5 вольт держит по отдельности, а вот при подключении к 3,3 вольта работа БП срывается.
В тоже время если есть нагрузка на 5 или 12 вольтах, то и по 3, 3 вольта нагрузку держит без срыва работы блока.
Пробовал подбирать дроссель магнитного усилителя, получается получить 3, 3 вольта при 5 витках, при этом зависит работа БП даже больше или меньше на половину витка провода.
