В цепи 3,3 вольта на выпрямление стоит параллельно два диода. Прозваниваются нормально. Попробовал подсоеденить дополнительное сопротивление в нижнее плечо делителя напряжения к 431-й, но вообще срывается в этом случае запуск БП. Дроссели тоже пробовал менять оба в цепи 3,3 вольта. Никаких изменений выдаёт 2, 48 вольта и всё.
