Реализована эта схема: http://www.rom.by/images/wiki/c/ce/Alternative_control_circuit.gif Конкретнее такая как во вложении. У
Реализована эта схема: rom.by/images/wiki/c/ce/Alternative_control_circuit.gif
У меня вопрос, если резистор в цепи эммитера транзистора в обрыве, то напряжение на выходе будет завыено или занижено?
Дело в том что случайно замкнул что-то при замерах в результате вылетело 4 диода в обвязке этих цепей. Я их заменил, но напряжение 2,48 вольта вместо 3,3 вольта так и осталось. Может что-то ещё вылетело, поэтому меня и интересует вопрос насчёт напряжения на выходе.
Что должно произойти , если отключить регулирующий транзистор или дроссель.
Статью прочёл, в принципе ясно, но понять что должно произойти в тех случаях что описал не могу.
33_volta.png 283.83 КБ
БП FOXCONN FX-500A занижено напряжение 3,3 вольта.
