нашёл место на плате , повреждён резистор. Там
нашёл место на плате , повреждён резистор. Там стоят 3 шт в паралель. 3.3 к , 180 к. и 3 непонятно какой стоял. Они как раз к уровню выходного напряжения как то относятся, впаивал и 200 к. и 130 к. за место 3-го. Выход напряж. очень сильно меняется. И надо какую то середину уловить , что б не отключался и напруга что б норм была. А то так то я настроил, при пуске не отключается, и напряж на выходе ппц , 4.8 , 3.1 , 11.8 в.
Кароче блок FinePower DNP-450 НА sdc2921 полное уг.
Ремонт БП на XY6112 и - EST 7502B
