Да! Помню блоки питания АТ, которые не
Для проверки БП надо нагружать
Да! Помню блоки питания АТ, которые не запускались, пока к ним 2-3 винчестера или маму не подключишь. А вот чтобы современные - впервые сталкиваюсь.
В общем, сделал так:
1. Подключил к выходу +12 вольт резистор 100 Ω. В защиту уходить не стал, но напряжения завышены +12 = 13,8 +5=5,6 +3,3= 3,6
2. Подключил еще один 100Ω, напряжения более корректные +12=12,0 +5=5,2 +3,3= 3,4
3. Подключил третий 100Ω, напряжения на выходах не изменились.
4. Подключил мать, рабочую, но которую не жалко. Стартанула с кнопки, все выходные напряжения в норме.
Осталось собрать в корпус и погонять подольше.
P.S. Сэкономили китайцы на одном нагрузочном резисторе, а мы тут "алярм!!!", уходит в защиту, пол-платы распаиваем-проверяем!
P.P.S. Извиняюсь перед китайцами! С обратной стороны платы 3 SMD резистора 102 параллельно = 333Ω. Многовато будет!
