Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 июня 2018
Velton ATX-450
Состав: Дежурка - XY6112, ШИМ - EST 7502B? силовые ключи - 13009.
Скорее всего из-за неисправности кулера сгорели силовые ключи вместе с резисторами обвязки и предохранитель. Заменил - дежурка появилась 5,1 в. При замыкании PS-ON на землю включается на секунду и уходит в защиту. Всю выходную часть (Шоттки, конденсаторы и т.д) проверил - все в полном порядке.
Заметил, что при включении PS-ON на землю, все основные выходные напряжения, включая PG поднимаются выше нормы (кроме 3,3 в). То есть +5 поднимается до +6, +12 до 13, PG до +6. Наверно поэтому и срабатывает защита. Из-за чего происходит повышение напряжения понять не могу.
С блоками питания на таких микросхемах сталкиваюсь впервые, поэтому вдвойне интересно его победить.
Да, в блоке питания нет нагрузочного резистора на линии +12 вольт.
Немного похожую схему и фото - прилагаю.
Предполагаю срабатывание защиты из-за "козы" по линии 3,3В .
Проверьте сопротивления ВСЕХ выходов (соблюдайте полярность).
Для проверки БП надо нагружать.
8 лет 4 месяца назад
[OFF]
Попробуйте внимательно прочитать сообщение автора и слегка (можете сильно не напрягаться, если этот процесс для вас труден) подумать :D.[/OFF]
Goga
Все сопротивления на выходах соответствуют нагрузочным резисторам.
Я, прежде чем создать тему, проверил все, что можно: сборки Шоттки, электролиты и т.д.
Goga
Да! Помню блоки питания АТ, которые не запускались, пока к ним 2-3 винчестера или маму не подключишь. А вот чтобы современные - впервые сталкиваюсь.
В общем, сделал так:
1. Подключил к выходу +12 вольт резистор 100 Ω. В защиту уходить не стал, но напряжения завышены +12 = 13,8 +5=5,6 +3,3= 3,6
2. Подключил еще один 100Ω, напряжения более корректные +12=12,0 +5=5,2 +3,3= 3,4
3. Подключил третий 100Ω, напряжения на выходах не изменились.
4. Подключил мать, рабочую, но которую не жалко. Стартанула с кнопки, все выходные напряжения в норме.
Осталось собрать в корпус и погонять подольше.
P.S. Сэкономили китайцы на одном нагрузочном резисторе, а мы тут "алярм!!!", уходит в защиту, пол-платы распаиваем-проверяем!
P.P.S. Извиняюсь перед китайцами! С обратной стороны платы 3 SMD резистора 102 параллельно = 333Ω. Многовато будет!
Goga
Тему можно закрыть как решенную.
Попался под руку еще один БП Velton ATX-400, так он при запуске без нагрузки ведет себя так-же: запускается и тут же уходит в защиту.
То есть при проверке и ремонте БП Velton нужно учитывать эту особенность.
Laserr
6 лет 4 месяца назад
Вот сижу ковыряю FinePower DNP-450
Дежурка тоже XY6112, ШИМ SDC2921
Симптомы похожие. Дежурка отличная, при включении щелчок и защита.
Визуально все выходные конденсаторы целые. Сопротивления на выходах тоже в норме. Придется проверять электролиты заменой...
Для начала нагрузите блок и замените конденсаторьі в базах ключей.
Avlore
5 лет 7 месяцев назад
Тоже сижу неделю над FinePower DNP-450
При малой нагрузке стартует нормально, как подключаю видеокарту коннектором 12 в. не стартует, уходит в защиту с характерным щелчком. Уже и SDC2921 иенял , но ситуацию это не изменило. Кондены все прктически заменяны на новые, включая самые мелкие электролиты. Схемы именно на эту модель не нашёл, есть на тл494 только.
Где то надо найти что отвечает за защиту в обвязке микры, да загрубить. Или как ?
Я пользуюсь https://rom.by/files/pwm-cg8010dx16-chip_identify.pdf
А на выходе +12В какая диодная сборка стоит?
Если БП не держит нагрузку, проверяются:
1. Входные электролиты и половинки напряжений на них.
2. Ключи, их обвязка.
3. Конденсатор 1uFx250V в первичке.
4. Транзисторы раскачки во вторичке (обычно пара C945), диоды при них, подтягивающие резисторы к их базам.
5. Дроссель групповой стабилизации.
