дежурка XY6112
Ремонт БП на XY6112 и - EST 7502B
Velton ATX-450
Состав: Дежурка - XY6112, ШИМ - EST 7502B? силовые ключи - 13009.
Скорее всего из-за неисправности кулера сгорели силовые ключи вместе с резисторами обвязки и предохранитель. Заменил - дежурка появилась 5,1 в. При замыкании PS-ON на землю включается на секунду и уходит в защиту. Всю выходную часть (Шоттки, конденсаторы и т.д) проверил - все в полном порядке.
Заметил, что при включении PS-ON на землю, все основные выходные напряжения, включая PG поднимаются выше нормы (кроме 3,3 в). То есть +5 поднимается до +6, +12 до 13, PG до +6. Наверно поэтому и срабатывает защита.
