Спасибо. Исправил. Тоже пришёл к выводу о
Спасибо. Исправил. Тоже пришёл к выводу о неисправности микросхемы A6259H, покупал последнюю, другой нет. Попытался переделать схему под микросхему DH321. Всё сделал как положено только перемкнул 3 и 4 ножки не отрезая 4-ю. (По даташит 4-я не задействована.) При включении блока в сеть с вставленной микросхемой (поставил кроватку для микросхемы) 220 вольтовая лампа горит полностью. Вынимаю микросхему - вспыхивает и гаснет как положено. Толи микросхема неисправна, толи 4-я ногу надо всё-таки изолировать.
Как изменил схему: 6, 7, 8 к трансформатору, 5-ю ножку микросхемы освободил и соеденил через резистор 1мегом к +300 вольт. 1-ю ножку соеденил с массой. Питание же микросхемы перебросил на 2-ю ногу, отсоеденив С53, а так как оптопары сигнал приходил на 4-ю, то и соеденил её с 3-й, отрезав от массы. Вроде всё верно.
Кто-то пытался подобную замену делать?
Ещё проще замену сделать на микросхему LNK364PN , только там рабочая частота повыше - 132 кгц.
