В процессе замеров обнаружил, что при включении в
В процессе замеров обнаружил, что при включении в рабочий режим не только занижено питание на ШИМ, но и дежурное напряжение падает до 1 вольта. Поменял РC3 и U6, определяющие 5 вольт, но это ничего не изменило.
Если по дежурке было большое потребление, то бы грелся диод D8, но он холодный, электролиты в цепи дежурки менял дважды.
Проблема выходных напряжений БП переходит в проблему пониженного дежурного напряжения при переходе блока в режим старта.
