Для статистики: Подобный БП только FSP - 400PAF
Ранее (2-3 года назад) он уже ремонтировался - замена 2х конденсаторов в дежурке.
Текущая проблема... Комп включается работает, но выключается. Если зайти в биос мониторинг напряжений то видно что после включения напряжение по всем линиям постепенно снижается. 12В -> 10В. 5В -> 4В и происходит отключение. И слышно какое-то шипение.
Визуально все конденсаторы целые. не дутые ни вниз ни вверх.
Сейчас снова заменил эти 2 конденсатора в дежурке. Напряжение стало вроде стабильно, но дежурку иногда колбасит и старт не с первого раза, и шипение осталось. - Заменены все остальные конденсаторы в дежурке - мелочь типа 50В х 2.2Мкф и т.п. Да ESR у них был завышен. И были мертвые кондеры.
Потом заменил в силовой части 3 конденсатора типа 50Вх2.2мкф - тоже ESR уплывший был. И возле микросхемы дежурки заменил 50Вх22мкф - вообще мертвый был.
Всего заменил 13 конденсаторов. 2 менять не стал, т.к. ESR был идеальный.
В итоге треск и шипение исчезло, БП заработал нормально.
