У меня в данном блоке тоже вспух конденсатор
У меня в данном блоке тоже вспух конденсатор в дежурке, 1500 мкФ 10В. Выпал все пять: с10, с12-с14, с35 и купил новые. После проверки на китайском приборчике оказалось, что у трех из пяти старых конденсаторов параметры лучше чем у новых. Впаял их обратно, а два заменил. Комп сначала завёлся нормально, а потом опять началась дерготня с остановками и включениями. Опытным путем выяснил, что дерготня связана с шевелением зелёного провода. Рассмотрел под лупой, а там в 24пиновом разъёме раздраконено два контакта, один из них зелёный. Поджал, поправил, теперь вроде все работает нормально.
