Подарили FSP 450PNF.
Стал проверять... вроде рабочий, но не совсем.
Тестер БП показывает все напряжения в норме, выходную нагрузку 250Вт по 12В держит.
При подключении старенькой платы всё включается и работает !
- но позже заметил ненормальное поведение дежурки: при включении с 5В проваливается до 4.5В и возвращается на 4.7В
А при подключении современной платы:
- на одной плате светодиод дежурки даже не загорелся.
- а другая плата стартует и тут-же выключается - если в разъеме ps-on замкнуть на землю...
то она начинает запускаться/отключатся циклично - постоянно увеличивая интервал работы, и доходит до того что в итоге перестает отключатся и работает! но при этом издавая громкий треск (похожий на треск в БП HP-D2537F3P с проблемной дежуркой, или на то когда лопасти вентилятора трещат о бумажку)
Вообщем понятно что скорей всего виноват какой-то конденсатор, и в дежурке их не так много.
За его ремонт возмусь на выходных, может есть у кого подозрения на какой либо конкретный конденсатор(или иную деталь) в БП которая может привести к подобному эффекту?
Проблема диагностики осложняется тем что... этот БП похоже уже пробовали ремонтировать до меня, но неизвестно, ремонтировался он до этой проблемы и он потом работал, или после возникновения этой проблемы.
Перепахано внутри прилично, наверное на 30% платы видны следы пайки, и кондеры в дежурке меняны (но возможно кроме мелких).
