Проблема точно программная!Я взял биос от подобной матери
Проблема точно программная!Я взял биос от подобной матери ASROCK Z97 PRO3,у них отличии только в кодеке и в выходах звуковых разъёмов!Кодек ALC892 тот же ALC 887 доработанный.Мать запустилась и работает как обычно но пишет другое название матери что не удивительно и при загрузке некоторое время висит на коде 63(проверка ME REGION) и загружается нормально без повторных включений.Решил склеить два биоса в один.С Asrock Z97 PRO3 Я взял начало от 00000000 до 000B9A7F с началом файла биос от ASROCK Z97 Anniversary до того же адреса,сохранил и прошил микросхему!Мать всё также останавливается на 63 коде но через 15 секунд загружается и название матери в биос уже соответствует самой матери,с этим разобрался.Прошиваю ту же версию взятую с сайта производителя через биос ,после прошивки мать ведёт себя также как изначально не стабильно.Решил оставить этот модифицированный биос пусть даже с кодом 63.Версия биос ,та что самая стабильная оказалась 1.40 .Вот как теперь побороть код 63 чтобы оставалось тоже состояние в работе пока не знаю.Положительные результаты:
1)Мать запускается с первого раза без проблем.
2)Мать после сохранения в биос не выключается а просто перезагружается и идёт загрузка операционной системы.
3)Мать на команду перезагрузки с Windows ,перезагружается и не выключается.
4)Название матери в биос соответствует самой матери.
Отрицательные результаты:
1)Сеть так и не работает(решается установкой дискретной сетевой)
2)Задержка в загрузке из-за проверки ME region (код 63)
Жаль конечно что никто не может поделиться рабочей прошивкой слитой с данной матери.Пока подожду прошивку,может повезёт.:)
