Я не могу понять почему сеть ведёт себя так странно!Как только загрузился рабочий стол ,значок сети показывает что сеть активна но через 5 секунды пропадает,и теперь значок сети со знаком внимания (идентификация )где то 15 секунд потом обрыв 3 секунды и снова идентификация и так постоянно!Я нашёл такую же мать с заведомо рабочим сетевым чипом,снял его и пересадил на данную мать но ничего не изменилось.Либо есть какая то проблема программная проблема, либо что не даёт ей нормально работать.Я предполагаю что решив данную проблему с сетью,решаться проблемы с запуском всей матери и она будет работать как все.Сеть либо есть либо её нет а тут что попало.Может кто нибудь подскажет что не так с сетью твориться?
Я не могу понять почему сеть ведёт себя так странно!Как только загрузился рабочий стол ,значок сети показывает что сеть активна но через 5 секунды пропадает,и теперь значок сети со знаком внимания (идентификация )где то 15 секунд потом обрыв 3 секунды и снова идентификация и так постоянно!Я нашёл такую же мать с заведомо рабочим сетевым чипом,снял его и пересадил на данную мать но ничего не изменилось.Либо есть какая то проблема программная проблема, либо что не даёт ей нормально работать.Я предполагаю что решив данную проблему с сетью,решаться проблемы с запуском всей матери и она будет работать как все.Сеть либо есть либо её нет а тут что попало.Может кто нибудь подскажет что не так с сетью твориться?![](/images/koloboks/help.gif)
