Стоит 16Гб DDR3-1600+g1840 Memtest x86-без ошибок.OCCT5.1.1 Cpu Linpack в течении часа без ошибок.Дал команду из Windows 8.1 на перезагрузку,мать попросту выключилась.Нажал на кнопку питания и снова запустилась нормально.Сейчас прошил версию биос P1.40,более менее работает на нём но всё равно не идеально.Сетевой адаптер не работает,не могу установить драйвер.Поставил сетевую карту PCI-E,работает.Похоже проблема программная но нужен биос с рабочей матери.Поделитесь у кого есть пожалуйста дампом,буду признателен.
