Не включается плата(на 2 сек загораются лампочки и
Не включается плата(на 2 сек загораются лампочки и вращаются вентели).Как так получилось: замкнул контакты clr comos предварительно вынув батарейку и шнур из бп, вернул все на место и такая картина. Есть программатор с прищепкой, есть чем отпаять микросхемы bios. Что можно сделать? Просто зашить bios в одну из микросхем с пришепки? ME микросхему можно прошить файлом me.bin с прищепки или отпаяв ?Повторяю плата не стартует, загорается и гаснет от каждого нажатия кнопки включения.
Предыстория.
Комп попал в руки с симптомами не включается(со слов хозяйки надпись a disk read error occurred press ctr alt del), был очень пыльный не включал его сразу, почистил сменил пасту собрал и он нормально включился. Думаю ок мб там провод отошел и т.д. Почистил от всякого программного мусора, поставил антивирь перезагружаю захожу в bios а там режим работы контроллера ide. Решил сменить режим его работы на achi, провел необходимые манипуляции в винде, сменил опции в bios все пашет оккк. Звоню хозяйке говорю что сделал и что желательно заменить hdd(86 бэдов) или поставить ssd. Она согласилась на ssd, покупаю 860 evo, ставлю туда задолго заготовленный провереный бекап акрониса с готовой виндой, вставляю ssd в системник и нате a disk read error occurred press ctr alt del. Думаю ладно мб там чего акронис намудрил, пытаюсь загрузиться с флехи на admin pe но пишет бот диск фалур(проблвал с флехи, напрямую загружал образ с залмана и с телефона через прогу эмулятор, проблвал 100% рабочие образы старой версии admin pe но тоже самое) ничего не получается и не загружается.
Окай обновил биос через qflash до версии f7 и вуаля загрузилась винда с ssd, доставил необходимое по и обновы перезагружаю захожу в bios и там вновь ide, окей менаю на achi(в бот меню диски почему то отображались как scasi, полключены были в порты 4 и 6). Перезагружаю, он запускает винду с hdd, перезагружаю меняю порядок загрузки дисков ставлю ssd первым он почему то поменялся местами при смене режима работы на achi, перезагружаю и опять a disk read error occurred press ctr alt del, окей меняю порядок обратно первым hdd и тоже самое a disk read error occurred press ctr alt del, меняю с achi на ide пишет бот диск фалур что с hdd что с ssd. Меняю туда обратно пытаюсь загрузиться и в какой то момент в режиме ide плата перестает видеть диски думаю окееей щяс скину биос тотально, сделал описанное в начале и получил что получил.
Нужен dump ME firmware для Gigabyte GA-H55M-S2
  • Прощу прощения за тупость
  • Объясните пожалуйста по пунктам как это сделать иначе
  • Перед прошивкой надо было записать на бумажке команду
  • Перепрошил таким образом ga-h55m-s2 с биосом F1. Всё
  • Спасибо огромное! Заработало с первого раза!
  • Спасибо огромное!Помогло!уже боялся что придется искать новую
  • Всем спасибо
  • 29 Мар 2014 - 17:08 Pavel13.77 Не получается
  • Добрый день, комрады. В общем шил следующую мать Gigabyte
  • Имеется материнка GA-H55M-S2 rev. 1.3. Симптомы те же
  • Большое спасибо, камрады! Прошивка от GA-H55M-S2H действительно помогла.
  • А старый-то хоть сохранили? Сравнивали его? Теоретически - раз
  • Оживил таким способом несколько плат H55M-S2. Недавно попалась плата
  • Огромное спасибо ominous за прошивальщик и мануал и
  • Спасибо, удалось оживить 3 мат. платы H55M-S2 rev.1.3
  • спасибо за дамп, оживил 2 платы H55M-S2 rev.1.3 Есть
  • Помогло с материнкой GA-H55M-S2V. Долго включалась, не выключалась
  • Odyssey , мыло в личку
  • Там вообще-то есть ревизии плат, (1,3), (1,4).... Есть у
  • Спасибо , прошился надеюсь помогло !!! Таким
  • Великое спасибо, мне помогло!!! НО не на долго,
  • Не получается прошить файл me.bin. После начала стирания
  • ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я уже был готов нести на
  • http://yadi.sk/d/Bu2tB8bdCtpnu
  • Может у кого есть готовый МЕ биос на
  • Молодец! Опробовал твой вариант на нестартующей нормально плате
  • Собственно, надобность в образе отпала, воспользовался образом от
  • Прошу обратить внимание, что данный топик называется -
  • ominous , Ваши рассуждения слегка неправильные. 1. На
  • Считаю, что у тех,
  • в условиях неочевидности (платы под
  • Встречный вопрос: зачем? Это как то повлияет на
  • маркировки флешей озвучьте а из чего это следует?
