Перепрошил таким образом ga-h55m-s2 с биосом F1. Всё
Перепрошил таким образом ga-h55m-s2 с биосом F1. Всё работает как надо. После перепрошивке биос остался таже версия F1. Что лучше сделать оставить как есть или прошиться на последний с сайта F4?
Нужен dump ME firmware для Gigabyte GA-H55M-S2
  • Прощу прощения за тупость
  • Объясните пожалуйста по пунктам как это сделать иначе
  • Перед прошивкой надо было записать на бумажке команду
  • Перепрошил таким образом ga-h55m-s2 с биосом F1. Всё
  • Спасибо огромное! Заработало с первого раза!
  • Спасибо огромное!Помогло!уже боялся что придется искать новую
  • Всем спасибо
  • 29 Мар 2014 - 17:08 Pavel13.77 Не получается
  • Добрый день, комрады. В общем шил следующую мать Gigabyte
  • Имеется материнка GA-H55M-S2 rev. 1.3. Симптомы те же
  • Большое спасибо, камрады! Прошивка от GA-H55M-S2H действительно помогла.
  • А старый-то хоть сохранили? Сравнивали его? Теоретически - раз
  • Оживил таким способом несколько плат H55M-S2. Недавно попалась плата
  • Огромное спасибо ominous за прошивальщик и мануал и
  • Спасибо, удалось оживить 3 мат. платы H55M-S2 rev.1.3
  • спасибо за дамп, оживил 2 платы H55M-S2 rev.1.3 Есть
  • Помогло с материнкой GA-H55M-S2V. Долго включалась, не выключалась
  • Odyssey , мыло в личку
  • Там вообще-то есть ревизии плат, (1,3), (1,4).... Есть у
  • Спасибо , прошился надеюсь помогло !!! Таким
  • Великое спасибо, мне помогло!!! НО не на долго,
  • Не получается прошить файл me.bin. После начала стирания
  • ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я уже был готов нести на
  • http://yadi.sk/d/Bu2tB8bdCtpnu
  • Может у кого есть готовый МЕ биос на
  • Молодец! Опробовал твой вариант на нестартующей нормально плате
  • Собственно, надобность в образе отпала, воспользовался образом от
  • Прошу обратить внимание, что данный топик называется -
  • ominous , Ваши рассуждения слегка неправильные. 1. На
  • Считаю, что у тех,
  • в условиях неочевидности (платы под
  • Встречный вопрос: зачем? Это как то повлияет на
  • маркировки флешей озвучьте а из чего это следует?
