Спасибо. Помогло GA-H55-S2 rev. 1.3.
1 Апр 2018 - 20:41
Frumen08
2
Нужен dump ME firmware для Gigabyte GA-H55M-S2
Огромное спасибо ominous за прошивальщик и мануал и
Не знаю что скажут лучшие умы, но
Не включается плата(на 2 сек загораются лампочки и
Сказочник, подскажите ещё пожалуйста, если не составит труда. Прошил
Еще раз повторю - надо было
Пардон, может чего недопонимаю, но всю ветку
А все сообщения в теме прочитать
Маловато пока опыта с прошивками бивиса. Значит в
Обязательно нужно благословление :D? Самостоятельность совсем отсутствует
Всем привет, комрады, подскажите пожалуйста. Имеем плату rev1.3 со
GA-H55M-S2 rev1.3 Вроде все получилось. Сделал загрузочную флешку с
Спасибище огромное ... только что оживил свою h55m-s2. все
Купил я значить материночку на алиэкспресс гнилобайт h55m-s2
2USSR Возможно, железо? Возможно, в "Ремонт"? Сделать диагностику
Помогло, но не надолго. Сначала системник работал нормально.
Огромное спасибо! Перепрошилось за пару минут. Проблема перестала
Спасибо! Помогло) не включалась мать после нажатия завершить
ребята, спасибо вам огромное!! спасибо за инструкцию и
Спасибо. Помогло! GA-H55-S2 rev. 1.3. Без регистрации не видел
Спасибо огромное. Куча компов встало на ноги так
спасибо помогло
Спасибо, поднял материнку за 10 минут благодаря вам!
Спасибо! Спасли! Всё заработало!
Прощу прощения за тупость
Объясните пожалуйста по пунктам как это сделать иначе
Перед прошивкой надо было записать на бумажке команду
Перепрошил таким образом ga-h55m-s2 с биосом F1. Всё
Спасибо огромное! Заработало с первого раза!
Спасибо огромное!Помогло!уже боялся что придется искать новую
Всем спасибо
29 Мар 2014 - 17:08 Pavel13.77 Не получается
Добрый день, комрады. В общем шил следующую мать Gigabyte
Имеется материнка GA-H55M-S2 rev. 1.3. Симптомы те же
Большое спасибо, камрады! Прошивка от GA-H55M-S2H действительно помогла.
А старый-то хоть сохранили? Сравнивали его? Теоретически - раз
Оживил таким способом несколько плат H55M-S2. Недавно попалась плата
Спасибо, удалось оживить 3 мат. платы H55M-S2 rev.1.3
спасибо за дамп, оживил 2 платы H55M-S2 rev.1.3 Есть
Помогло с материнкой GA-H55M-S2V. Долго включалась, не выключалась
Odyssey , мыло в личку
Там вообще-то есть ревизии плат, (1,3), (1,4).... Есть у
Спасибо , прошился надеюсь помогло !!! Таким
Великое спасибо, мне помогло!!! НО не на долго,
Не получается прошить файл me.bin. После начала стирания
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я уже был готов нести на
http://yadi.sk/d/Bu2tB8bdCtpnu
Может у кого есть готовый МЕ биос на
Молодец! Опробовал твой вариант на нестартующей нормально плате
Собственно, надобность в образе отпала, воспользовался образом от
Прошу обратить внимание, что данный топик называется -
ominous , Ваши рассуждения слегка неправильные. 1. На
Считаю, что у тех,
в условиях неочевидности (платы под
Встречный вопрос: зачем? Это как то повлияет на
маркировки флешей озвучьте а из чего это следует?
