Столкнулся с подобной проблемой - блок на такой же плате (тока шильдик Raidmax, и входные литы поскромнее 680мкф). Решилась ли проблема у автора ?
Транзистор умирает также молча - база в обрыве. По ощущениям умирает в момент включения по ps_on а не в сеть, работает 5-10 включения максимум. Если включился то работает нормально. От нагрузки не зависит (после ремонта тестировался и сдыхал в дохлом пк).Конденсаторы в базах заменены , входные конденсаторы проверенны, резисторы диоды в базах проверенны. Может кто сталкивался изза чего такое происходит ?
