Несколько блоков подряд в течении месяца приходили с одинаковой неисправностью- пробит один из силовых транзисторов ( разные попадались 13007, 13009, 2625 тоже и блоки разных производителей). Пробивает почему-то тот что средний на радиаторе стоит. Больше ничего не выходит и строя, предохранитель целый. После замены все работает. Думаю это было связано с плановым отключением света (по 2 раза в день на 2 часа), броски напряжения при включении. Может и ваш UPS при запуске дает какой-то кратковременный бросок и ключ вылетает.
