да, кондёры в обязке 6.8uF x50v - проверил 6uF ESR 2.2 Oma - одинаковые
Да, мрёт один и тот же, нижний по схеме, с минуса 300В на транс который работает.
Поменял кондёры, транзисторы и прокладки местами. Нагрева нет.
Резисторы, диоды и стабилитроны прозвонил в плате (пока транзисторов не было) - норм.
Завтро поставлю в работу, как что будет - отпишу. UPS уберу на время.
Насчёт UPS. При превышении 220V - повысится 310В внутреннее и первым будет гореть слабый транзистор или будут плавится кондёры 1000uF x 200В ? Вряд ли конечно это UPS..
