Каким образом можно склеить обновление и ME:?:
8 Апр 2020 - 01:54
Rex
836
0.79
Ищу дамп BIOS для Acer Aspire M3985 (IPIMB-AR)
Intel Flash Image Tool, например :).
Надо подумать
Угу. Если захочется спросить "Что именно?", то
Тогда к нему нужно что то приклеить
А зачем там что-то исправлять :D? Образ
Биос!
Последней версии чего :D?
Какие то адреса есть ,что нужно в последней
BIOS - последней версии, а версии
Какие версии биос нужно склеивать?Если буду знать адреса
Для меня это конечно немного тёмный лес,хотя попробовать
ну всё... если уж на коммандную строку
Наконец-то :). Таки нужно клеить :D.
Уже разобрался как это делается и запустил bat"ник
Т.е. заглянуть и почитать о командах
Я не думаю что ваш способ,который знаком только
Вы нормальный или вы думаете если вы что
Ленивым и тупым .
После cd что типа:cd\имя каталога\имя папки\bios_win.bat?
Читайте внимательно и думайте :). Не умеете
Так,давайте с начало!Я распаковал архив на рабочий стол,сейчас
Вы можете как то объяснить чтобы было понятнее
Нда, Rex читать разучился
Папки WIN и ROM распаковал с архива
В каталоге ROM, который должнен находится в
Где при этом должен находиться файл с
Как все запущено :). Лень в самом
Какой командой?
Как обычно - вы не думаете
Вы сказали запустить от имени администратора командную строку
Не так :D.
Я сделал всё как вы сказали и ничего
Интересно, сколько времени понадобится Rex
Можно как то дать команду из командной строки
Сделал всё как вы сказали!В среде Windows запустить
+10 к маразму .
Открытая рядом командная строка что даёт?
Нда, тяжелый случай :). Попробуйте подумать, зачем
Я немного не понял!В среде Windows запустить cmd
В среде Windows запустить cmd (с правами,
ошибка так и не озвучена дословно на языке
И самое забавное, что ошибка так
Читал по форумах по прошивке bios данных
Вот содержимое bat"ника @ECHO OFF set BASE_DIR=%~pd0 %BASE_DIR:~0,2% cd %BASE_DIR% AFUWINx64 ..\ROM\P11-B1.CAP /p
То, что это обновление предназначено для зверушек,
BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for
Задуматься о разрядности Windows и о содержимом
Rex умудрился скопировать только каталог WIN Я
В папке отсутствует пакетный файл WIN_Win8.1,может из-за него
Судя по использованию единственного числа,
Я копировал папку на рабочий стол,нашёл файл bat
Rex 'у таки лень найти инструкцию
На матери есть такие перемычки :FLASH OVERRIDE(в положении
Всё сделал как написано но прошивка не идёт.Может
А запустить сначала cmd, а потом уже
Файл bat запустил от имени администратора и
сейчас попробую по другому
Всё таки нужно искать родной биос,так всё
Может быть у кого то есть такая мать
1. Приводите сообщения об ошибках дословно
Запустил файл AFUWINGUI ,указал файл прошивки и
Пробовал прошивать из под Windows 8.1 ничего
Не думаете . Разработчики явно
оригинальный биос версия и модель системника:ACER M1935
Я сделал загрузочную флешку ms-dos ,закинул содержимое архива
Штатно в архиве bat-ник лежит, никаких команд давать
Автор таки совсем тупой: прочитать свои же
Ошибка 30,не даёт прошить последний биос с расширением
Нда, автор таки решил затянуть интригу
Попробовал прошить самый первый файл P01-A2 С с
Даю команды как написано но выдаёт ошибку 30
Т.е. почитать соответствующую тему на rom.by,
Его резать нужно а Я этого еще не
Т.е. поглядеть на размер файла и
На оф сайте есть версия биос но в
Мать ACER IPIMB-AR VER1.02,была прошита какая то другая
Кто-то мешает заглянуть на оф. сайт :D?
Здравствуйте всем.Не подскажете ,какая версия самая последняя для
А что так грозно? Неужели трудно зарегистрироваться?
Каким образом можно склеить обновление и ME![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
