Всё таки нужно искать родной биос,так всё работает кроме 3-х PCI-E x1.не один контролер не определяется в данных слотах.Устанавливал PCI-E USB3.0 и PCI-E SATA3 контролеры.Версию родной прошивки и системы Я указывал выше в сообщениях.Может быть спасёт родной биос великого комбинатора!
Всё таки нужно искать родной биос,так всё работает кроме 3-х PCI-E x1.не один контролер не определяется в данных слотах.Устанавливал PCI-E USB3.0 и PCI-E SATA3 контролеры.Версию родной прошивки и системы Я указывал выше в сообщениях.Может быть спасёт родной биос великого комбинатора!![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
