Где при этом должен находиться файл с
Где при этом должен находиться файл с прошивкой,на рабочем столе?
Ищу дамп BIOS для Acer Aspire M3985 (IPIMB-AR)
  • BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for
  • Задуматься о разрядности Windows и о содержимом
  • Rex умудрился скопировать только каталог WIN Я
  • В папке отсутствует пакетный файл WIN_Win8.1,может из-за него
  • Судя по использованию единственного числа,
  • Я копировал папку на рабочий стол,нашёл файл bat
  • Rex 'у таки лень найти инструкцию
  • На матери есть такие перемычки :FLASH OVERRIDE(в положении
  • Всё сделал как написано но прошивка не идёт.Может
  • А запустить сначала cmd, а потом уже
  • Файл bat запустил от имени администратора и
  • сейчас попробую по другому
  • Всё таки нужно искать родной биос,так всё
  • Может быть у кого то есть такая мать
  • 1. Приводите сообщения об ошибках дословно
  • Запустил файл AFUWINGUI ,указал файл прошивки и
  • Пробовал прошивать из под Windows 8.1 ничего
  • Не думаете . Разработчики явно
  • оригинальный биос версия и модель системника:ACER M1935
  • Я сделал загрузочную флешку ms-dos ,закинул содержимое архива
  • Штатно в архиве bat-ник лежит, никаких команд давать
  • Автор таки совсем тупой: прочитать свои же
  • Ошибка 30,не даёт прошить последний биос с расширением
  • Нда, автор таки решил затянуть интригу
  • Попробовал прошить самый первый файл P01-A2 С с
  • Даю команды как написано но выдаёт ошибку 30
  • Т.е. почитать соответствующую тему на rom.by,
  • Его резать нужно а Я этого еще не
  • Т.е. поглядеть на размер файла и
  • На оф сайте есть версия биос но в
  • Мать ACER IPIMB-AR VER1.02,была прошита какая то другая
  • Кто-то мешает заглянуть на оф. сайт :D?
  • Здравствуйте всем.Не подскажете ,какая версия самая последняя для
  • А что так грозно? Неужели трудно зарегистрироваться?
