может есть данные по напряжениям обмоток? фото аналогичного
16 Фев 2020 - 22:49
Kulibin
31
может есть данные по напряжениям обмоток? фото аналогичного транса в этом бп с маркировкой
High Power HP-400-A12S 220 ->115
Виж тази схема с номинални стойности за CFT500-A12S. И
Помогите, пожалуйста, найти схему БП Sirtec High Power
Транс дежурки выдает два напряжения: одно строго 5
-это вряд-ли. Заменить на трансформатор от
Добрый день. Нет ли данных по трансформатору дежурки
13009 - 12A - 24A D209L
Если всё так как Вы пишете, то все
Силовые ключи я заменил на 13009. Если
А сам не знаешь - мой любимый
Транзистор. Лучше исправлю текст, чтобы
транс = трансистор? ...какой размер то?
Силовой ключ в дежурке изолирован от радиатора?
для начала разберись с дежуркой - сними силовые
Резисторы в норме по 2.2Ом, транзисторы в раскачке
А как поживают резисторы в цепи баз ключей? Если
Выпаял ключи, прозвонил мост, диоды в обвязке ключей,
думаю не успели, а вот диоды диодного
