Всем привет. Знакомые принесли блок High Power HP-400-A12S. Решив, что переключатель 115\230 - это извлечение предохранителя, он был переключен() на 115В и блок включен в сеть. Блок только разобрал. Пока что видны два разорванных ключа. Наверное D209L? Копоти нигде не видно. Пыли внутри, на удивление нету. ШИМ SG6105ADZ
Подскажите, могут ли пострадать высоковольтные конденсаторы?
думаю не успели, а вот диоды диодного моста, обвязка ключей и т.д. по высокой части таки да.
Выпаял ключи, прозвонил мост, диоды в обвязке ключей, конденсаторы, транзистор(Q16), возле т.раскачки, вроде все норм. Как то настораживает прям.
А как поживают резисторы в цепи баз ключей?
Если все норм, вместо предохранителя ставим лампу 40 - 60Ват 220-230В
а этот переключатель вообще отсоедините. Он в режиме 220 -в разрыве.
Резисторы в норме по 2.2Ом, транзисторы в раскачке тоже. Емкости в базах 1.9мк(по прибору). Диоды К-Э силовых норм. А вот ключей на замену нету. Осколки ключей, с маркировкой, видимо достали. Схема HPC-420-302 на БП подходит вроде как. А там ключи 2SC3320. Почитал на счет аналогов - вариант один: или такие же, или послабее этой серии.
Поставил 13009. Включил через лампу. Лампа горит. А прибор говорит все ок
Выпаял в дежурке 2N60L - КЗ пропало. Заменил его на такой же, КЗ есть. Выпаял проверил 2222А, в ОС - не пробит. Стабилитрон в затворе N60 жив. Такое впечатление , что трансформатор, хотя как в нем может быть кз, не пойму. Куда еще можно копнуть? Получается, полевик постоянно открыт... Даже если представить, что TL431 в составе ШИМ, и оптрон, неисправны, то есть связь с 2N60 на базу 2222A.. и полевик должен ведь закрываться.
Пример 3
для начала разберись с дежуркой - сними силовые ключи, лампу оставь и дерзай дальше
А на счет транформатора - то в нем может быть межвитковое замыкание, которое омметром не вызвонить.
Силовой ключ в дежурке изолирован от радиатора? Было пару раз, стронеш его на радиаторе и получаешь КЗ. Выпаять и прозвонить ноги транзистора с радиатором, если звонится - изолировать транзистор от радиатора прокладкой.
транс = трансистор? ...какой размер то?
...ложки нет
А сам не знаешь - мой любимый размер, XXX
Силовые ключи я заменил на 13009. Если ключи не трогать, а выпаять силовой полевик дежурки, то лампа загарается и тухнет, как и положено. А если впаять полевик обратно - кз
Силовой транзистор там вообще без радиатора. Рядом с трансформатором дежурки просто впаян.
А вот радиатор силовых ключей соединен с минусом диодного моста. Прокладки под ключи я не ложил, т.к. транзисторы изолированные, целиком в компаунде. И силовой полевик дежурки, такой же.
Нашел похожую тему. Поставил резистор 35К между затвором и землей(и разводка на плате уже была под него:)). Лампа потухла. Но на выходе дежурка выдает 0.8В(
Исправный оптрон заменил неисправным). Вернул обратно - выдает 5.1В... А сколько должно быть по второму каналу, на выходе дежурки?
Скажите, 13-14В на втором канале, это норм? БП завелся(без лампы), по каналам 5В и 12В норма. 3.3В, не проверил еще.
И еще такой вопрос.... 13009 поменьше мощностью, чем были родные.(С 250Вт PM) Как это скажется на мощности БП? Хотя, сечение магнитопровода силового тр-ра такое же как и в БП 300Вт. Входные емкости 680.... Это 350Вт масимум. Мне так кажется...
