Резисторы в норме по 2.2Ом, транзисторы в раскачке тоже. Емкости в базах 1.9мк(по прибору). Диоды К-Э силовых норм. А вот ключей на замену нету. Осколки ключей, с маркировкой, видимо достали. Схема HPC-420-302 на БП подходит вроде как. А там ключи 2SC3320. Почитал на счет аналогов - вариант один: или такие же, или послабее этой серии.
Поставил 13009. Включил через лампу. Лампа горит. А прибор говорит все ок
Выпаял в дежурке 2N60L - КЗ пропало. Заменил его на такой же, КЗ есть. Выпаял проверил 2222А, в ОС - не пробит. Стабилитрон в затворе N60 жив. Такое впечатление , что трансформатор, хотя как в нем может быть кз, не пойму. Куда еще можно копнуть? Получается, полевик постоянно открыт... Даже если представить, что TL431 в составе ШИМ, и оптрон, неисправны, то есть связь с 2N60 на базу 2222A.. и полевик должен ведь закрываться. Пример 3
Резисторы в норме по 2.2Ом, транзисторы в раскачке тоже. Емкости в базах 1.9мк(по прибору). Диоды К-Э силовых норм. А вот ключей на замену нету. Осколки ключей, с маркировкой, видимо достали. Схема HPC-420-302 на БП подходит вроде как. А там ключи 2SC3320. Почитал на счет аналогов - вариант один: или такие же, или послабее этой серии.![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Пример 3
