Блок не старый-меньше 2лет, купил БУ, пухлых ёмкостей нет, из холодного состояния норм всегда стартует и работает без проблем. Но после 20-30 мин работы просто даже в винде, если выключить и снова запустить кнопкой PS-ON на пол сек стартуют вентили и обрубаются, после пяти сек происходит такой же повторный запуск сам по себе и всё. Только выключателем. Постоит 20-30 мин опять всё прекрасно работает. Походу типовуха, вот похожая тема. ... . Согласно ей поменял 2 оптопары, TL431, добавил кондёр с цепь TL, но всё это эффекта не дало. Проблема не критичная, но иногда Оочень раздражает. Монтаж блока очень плотный, копать всё подряд что иголку в стоге сена искать. Может кто сталкивался с похожей проблемой или подкинет дельную мыслю, буду очень благодарен.
Если лень делать адекватную диагностику, то можете и дальше бездумно развлекаться заменой элементов
ШИМ СМ6802TBHX в паре UC2715D, CM03X. Супервизор PS232S. +3.3в и для +5в на dc-dc контроллерах. Были проверены все ёмкости ESR-тестером. Выходные напруги +3,3, +5, +12 без пульсаций, не скачут при нагрузках. Были измерены напряжения на PS232S в дежурном режиме(первые) и при запуске(вторые):
1 PGI 0v 1.52v
3 FPO 4.96v 0.06v
4 PSON 3.7v 0.2v
19 VCC 4.2v 11.25v
20 PGO 0v 5v
Ещё было случайно замечено когда блок не стартует(когда срабатывает защита), я вытянул только разъём АТХ 24рин (всё остальные разъёмы силовые подключены) и замкнул зелёный с чёрным проводом и блок успешно заводится, а с платы хрен...Мать я думаю ни причём, на старой мамке точно такое же происходило, она сейчас прекрасно пашет в другом компе. Проблема может быть в супервизоре, читал в подобных темах часто такого типа мозги дурят ?
