Я пофиксил подобную проблему заменой выключателя (искрил) и SMD транзистора Q30 с маркировкой 2F на N2907A в корпусе TO-92.
У Q30 сверху - коллектор, снизу слева - база, снизу справа - эмиттер. После выпаивания транзистор нормально прозванивался, и даже показывал hFE=160.
Симптомы те же: при включении вентилятор дёргался, а лампа нагрузки успевала лишь моргнуть. Иногда БП возобновлял работу, как ни в чём не бывало. Особенно когда тыкал осциллографом в район Q30.
При диагностике оциллографом наблюдал плавное повышение напряжения на линии +3,3В до 4,2В. Дальше PS223 отключал БП от перенапряжения.
Дежурка была в норме. Все известные конденсаторы, кроме здорового, уже были заменены несколько лет назад. Блоку уже лет 8-9.
