- все напряжения на основном кабеле соответствуют (в пределах нормы, мерил с вентилятором и без).
- вентилятор почистил, смазал (немного туго вал крутился).
Но винт, то не основная нагрузка (12В), а если мать, проц и всё остальное по схеме подключить. Опять глюки с запуском будут (раз через два запускаться), грешу конечно на кондёры - получается все по очереди выпаивать и тестить, ибо на вид они как новенькие (хотя блоку уже за 5 лет)?
Скрин выше по виду соответствует моей плате:
![](http://s017.radikal.ru/i443/1603/e9/89b053265ff4.jpg)
